div landcruiser delar
Jah
Försöker hålla rent i garaget.
Har div. delar för att bygga AC på HZJ7 och till BJ4
Styrdelar till BJ4. se bild
4 växlad låda till BJ4
Övre kylarslang till BJ4 med utlopp åt höger dvs för modell utan servopump.
Bara att höra av sig vid intresse :)
Har lite plåtdelar om någon är intresserad!
Bj45 troopy dropplist, hörnen är riktigt rostiga men det finns bitar som går att använda.
Delar av balken ovanför bakdörrarna..
Edited by Jah
Hej, Kan mäta nästa gång jag är i garaget. vilka mått behöver du? på rutan, ram osv??
Ca 46cm i bredd i mitten och ca 112 cm i längd. Hjälper det dig? De passar i tak till J73/74.
Har en heldel gamla men nya 40 serie delar, bara att höra av sig vid intresse.
bla. runt fönster till 45 pickup, packboxar, främre styrsnäcka ink renoverings kit, relän, original muttrar, bultar osv. och mycket mer...
Genuine oem Toyota parts
1973-1994 Rear Wheel Bearing 90365-47013 2 Diaphram Pneumatic Governor Inline Pump 22303-47010 1 Relay Assy, Glow Plug, main 28610-57030 2 Relay Assy, Glow Plug, sub 28610-54180 Center Arm Bracket 45424-60040 1 Steering Center Arm Kit 40 04453-60021 1 EDIC Fuel Control Relay 28590-57020 1 Fuel Control Relay 24V 86-87, begagnade 28590-56100 3 Alternator External Regulator 24V 27700-57080 1 Alternator Regulator 27700-57010 1 Preheating Timer 82-84 28521-57010 1 Headlight switch knob 84111-60030 1 Washer, Plate, kardarn 7st 90201-11013 1 Seal Drag Link Dust, styrled 45447-35020 1 Cap Assy, Fuel Tank 77310-60051 2 Fusible Link 90982-08191 2 Seal Dust Rear Axle to Wheel Bearing Hub 90313-93001 1 Thermostat gasket 16341-56020 6 Gasket Injection 11177-56010 4 Crankshaft Oil Seal, front & rear kit 3b AH3983P 5 Plugg, gummi 85336-10010 Spoling, motor packning 85336-10010 2 Packing inlopp luft 17172-56020 2 Dämpare, rear 40 48531-69057 2 Dämpare, rear 40 48531-69047 2 Dämpare front 40 48511-69036 1 Plast plug 40 90189-06010 1 Gummi damask parkeringsbroms 46577-35010 13 Bult, socket suport 90116-08123 4 Diff hus bult 90116-10074 1 Diff hus bult 90116-10074 2 Plugg motor top 90345-54005 2 Diff, pinon mutter 90179-20001 4 Bult, dyna100 91171-71245 2 Bult, dyna100 91171-71245 1 Drive compainion ? 1 Bult, kardan -drive comp. 90114-11124 10 Dörrhandtag höger 69210-90300 2 Dörrhandtag vänster 69220-90300 1 Mutter, kardan - drive comp. 90179-11005 8 Fjäder, trumbroms bak 90501-20012 2 Broms slav rep kit 04475-35042 1 Broms slav 47520-69025 1 U bult, runda 90118-14111 4 Diesel pump anslutning 22131-77020 4 Fjäder, trumbroms bak 90506-16052 2 Hålla nere Klämma, broms bak 46555-35010 11 rep kit slav broms cylinder bak 04475-36030 1 Fjäder, trumbroms bak 90506-12031 4 Bromsbackar park 46550-60011 1 Bakspegel arm 87902-90803 2 Glas, vent glas bak 62714-90300 1 Runt glas bak höger eller vänster ? Ev till pickup.. 1 Spridarör 3B 23704-56030 1 Spridarör 3B 23703-56030 1 Spridarör 3B 23702-56030 1 Spridarör 3B 23701-56030 1 List, fram dörr kort 67434-90300 2 Stålram för ovan list 67047-90300 1 List runda fönster 62742-90300 såld Fönsterlist 68105-90302 1 Dörrlist vänster 67862-90300 1 Dörrlist höger 67861-90300 1 Oljetryckgivare 83520-55020 1 Ac kylar inte kupe, ink kompressor, eftermarknad, beg H41 växellåda, beg 1 Styrning, hel, beg 1
H55F växellåda och fördelningslåda i delar. 1 Vaccum styrning fördelningslåda 1 Preheating Timer 70 serien 28521-57050 1 Starter relay 28300-58020 1 Kopplingskåpa till 2H 1 Plast plug 70 serien 90467-12031 3
ev tänker jag göra mig av med original stolar/säten till BJ45/troopy. Någon som är intresserad?
Stolar fram höger & vänster, riktigt slitna både i stoppning och i klädsel.
Fällbara bänkar bak höger och vänster, totalt sittplatser för 8p.
  • 3 months later...
Någon som är intresserad av 5st original split rims.
4 st med 7,50 R16 Cooper Discoverer Radial LT och 1st med annan typ av däck!!
Fälgarna är nyligen blästrade och pulverlackade. Däcken har några år på nacken men ser ok ut och är näst intill inte använda. Två av innerslangarna är nya.
PM vid intresse.
Har lite delar kvar från en bj73.
Finns att hämta för en symbolisk summa.
Har även glas till förardörren ink mekanik och el hiss vid intresse.
Tror kardanen är såld.
  • 7 months later...
15 timmar sedan, Cheriffen säger:
Halloj, behöva lite  relän mm till min bj45, har du kvar något? Jesper
Måste dubbel kolla vad jag har kvar.
Vilka relän söker du, vilken modell har du? dvs med eller utan timer?
  • 2 years later...
Har lite begagnade delar till 80 serien om någon är intresserad!
ABS sensor fram både plast och stål modellen. Främre kabel härvan till ABS.
1 Rear Lower Control Arm
Lite rör och div grejer för att bygga vatten till luft IC. stor w2a IC ink. kylare
Original takrails
40 serien passagerarstol
Lite mer 80 grejer.
BIT turbo från All American. Något större än original.  Funkar bra men då jag plocka ut den fanns det lite spår av olja och tycker den glappar lite för mycket  dvs tror den behöver nytt lager.
Fram och bak fjädrar till 80 serien (Heavy Duty 20% stronger than standard) OBK Japanese coils. Funkat super med bra komfort. Men bytt till kraftigare då jag har en del extra last
Edited by Jah
  • 3 months later...
