Verkstad Göteborg
Per
Hej Mecki,
Jag funderar på en lite större ombyggnad, fjädring, bullbar, omlackering mm. men det beror också på priset så klart :)
Idag är det en standard Lx 450 -97 men jag vill få den lite tuffare.
/Per
Ok, vet tyvärr ingen verkstad här som utför den sortens arbete men jag vet ett par killar som kan göra den sortens arbete, jag kollar med dom i fall nån av dom har tid att hjälpa dig.
Hej igen,
jag är i första hand på jakt efter en dragkrok att eftermontera men är osäker på om det ens finns att få tag på...
Antar att det har funnits originaldrag till motsvarande FZJ som passar till min bil men inte ens toyota sverige kan hitta dessa i sitt system.
Någon som vet var man hittar ett europa-klassat drag till en FZJ 80 från -97??
//Per
USAimport? Förr var det mer komplicerat, tror jag. Fick köpa en godkänd balk till nyare Suburban och det kostade en slant.
Sen 2013 enklare bestämmelser, EUanpassat. Har du kanske en sådan amerikansk balk?
AMerikansk standard, enkelt att hitta krok att sticka i. Jag har en på hyllan.
Men har inte kollat hur pass godkänd den kan bli.
Hej igen,
//Per
Det borde väl vara samma drag som på diesel-varianterna också. Kan inte tänka mig att det skiljer på hur ramen ser ut bak mellan dessa två varianter. Kanske lättare att hitta om du söker till HDJ80. Kanske till och med någon här på forumet som har begagnad?
Den du visar fungerar vid regbesiktning. Ett måste är dock att du borrar upp ytterligare ett hål så att du sätter fast själva dragkroken med 2 skruvar istället för 1 skruv. Jänkarna brukar ju endast ha en låssprint där men den måste sättas dit med två skruvar samt självlysande mutter.
Hej Priffe,
Har du fortfarande kvar balken?
Jag kan tyvärr inte se bilden som du la ut. Har du ork att lägga ut på nytt?
Kroken jag köpte från england visade sig krånglig att få på plats då jag måste bygga om avgassystemet vilket jag är mindre sugen på...
Hör gärna av dig på tel eller vi a mail!
per.norberg@gmail.com 0705-933297
Mvh Per
