agm batterier biltema och 24-12 omvandlare, bj73 -85
lillode
Hoppas allt är bra med er! Ett av mina batterier har varit dags att byta länge och nu tappar det laddning på någon vecka bara. Jag tänkte köpa 2 st agm 95ah på biltema för 1750kr st. Har kollar runt lite på nätet och folk verkar nöjda. Jag har en begränsad budget. Jag tänkte också köpa en omvandlare från 24 till 12 v och från den koppla in bilstereo, strömuttag osv. Därför att jag hört att man inte bara ska belasta det högra batteriet. Bilen behöver ha gott om ström för att driva diverse elprylar och även klara sig i sträng kyla om vintern. Bäst att fråga om er åsikt innan jag köper och installerar. Är detta en bra idé? Vänliga hälsningar,
Edited by lillode
Tack för era svar! Jag ska försöka installera en strömbrytare till omvandlaren. Även byta plats på batterierna ibland. Jag tänkte köpa omvandlaren på biltema för ca 300kr tror jag det var. Nån som har erfarenhet av den? Enda nackdelen jag hittade var att den inte fick installeras i fuktiga eller våta utrymmen. Betyder det att jag inte ska installera den i motorutrymmet då? Det visar väl sig om inte annat :)
