Problem med placering av slangvärmare
Bisse
Har försökt montera en slangvärmare, 3kw med cirkulatonspump, men den inbyggda termostaten slår ifrån efter ca 15 minuter. Tror det beror på att vattnet har svårt att cirkulera.
Någon som vet om det sitter fler spjäll på värmepaketskretsen än det som sitter högt upp på torpedväggen?
Ni andra som monterat slangvärmare, var har ni satt era?
Mvh Bisse
Ingen som har någon ide' om vad som ställer till det?
Har även testat med 2kw och det blir samma problem. Värmaren är nu kopplad parallellt med dieselvärmaren så jag tycker det borde fungera men icke.
Mvh Bisse
Jodå, reglaget står på max värme. Tycker det är mycket märkligt, har kört den utanför bilen och då funkar den klockrent. Ska mäta och se om det är termostaten som slår ifrån eller nåt annat knas./Bisse
Ingen förbättring!
Kopplade om värmaren så att termostaten endast stängde av värmeelementet. Cirk.pumpen går alltså hela tiden. Har även provat en 2kw värmare med samma resultat.
