Inget halvljus!
Hej på Er,
Jag har ett mindre roligt problem på min HDJ80 -93. Jag har inget fungerande halvljus längre. Trodde att det var ljusrelät som spökade och köpte ett nytt, men icke. det konstiga är att jag får halvljus när jag står på helljuset!?!?
Får styvt 10V till halvljusen när jag slår över på helljus. Har kollat på detta elschema ett antal gånger idag, men fattar inte var problemet skulle vara. Någon som har någon idé om vart jag skall titta? I värsta fall får jag mäta upp alla kablar, men lite tidsödande att hitta alla kopplingspunkter.
På en tidigare 80 hade jag liknande problem. Det var dålig jord på halvljuset. Slog jag på helljuset så verkade som om att jorden till halvljuset smet över via helljuset och fick tillräcklig spänning och funkade. Kan kanske vara något av detta du har?
Jo jord eller kabel som ligger emot jord gissar jag på. För klockan och stereon "dimmar ner" lite när jag drar på halvljuset (spänningsfall). Mins Du vart jordpunkten var?
Redigerad av BJ42 Daniel
Min radio, klocka och instrumentbelysning dimmar också ner när jag sätter på halvljuset. Tror inte att det är spänningsfall, snarare en standard funktion på moderna bilar. :-)
Håller med om att det troligtvis är ett jordfel som ligger bakom det hela .
Prova med att dra en kabel från minus på batteriet och sätt den mot sockeln på lampan eller på det stiftet på glödlampan som jorden skall vara för att se om halvljuset börjar fungera.
Klocka och radio dimmar ner även på min 80:a från -93 när man slår på ljuset , är det det du menar eller dimmar det ner när du skiftar mellan hel o halvljus ?
Jo högst troligt jordfel som sagt, får bli mer letande i morgon kväll. Tänkte även försöka hitta vart jordpunkterna sitter i främre delen och se om de är så enkelt som att rengöra lite där eller en kabel som är av eller liknade. Efter 489xx mil så känns det OK med lite jord/kabelproblem :-)
Dimmar ner när jag vrider på halvljuset.
Sitter en jordpunkt på varje sida fram, 10-15cm från respektive lyckta. Har nu ohm-mätt dessa och jordkablarna till och från dessa punkter och hel respektive halvljuslampsocklarna och samtliga mäter 0 ohm. Dvs. bra jord. Jag fattar "&%#€ ingenting!!! Hjääääälp!!! Åker till sthlm på söndag, och tanken är att ha denna bilen!!!
Du har ju H4 i stora reflektorn (hel/halv) och H1 i den mindre (helljus). Kan du se om det är hel eller halvljustråden i H4-lampan som tänds när du slår på helljuset? Alltså, är du säker på att det är halvljuset som tänds vid helljus så det inte bara är helljustråden i H4-lampan?
