Land Cruiser delar-alla modeller(ja, nästan)
valdas-76
Postad (redigerade)
Det var dags för en uppdatering.
Det som finns kvar är:
4 st hö dörrar 70-serien (ej 73 eller pickup), 300 kr/st
4 st dörrar till en LJ/KZJ78 (5-dörrars), rostfria och kompletta, 500 kr/st
1 st dörr hö fram och 1 st vä bak till HDJ80, 1000 kr/st
Bakdörrar 70-serien (ej 75), 300 kr/st
1 st bakdörr LC90, ruta saknas, annars ok, 500 kr
3 st bakluckor (nedre del) HDJ80, 300-800 kr/st
Motorhuvar LJ/BJ70, 100-200 kr/st
2 st vä framskärmar LJ70 (85-90), 500 kr/st
Framskärmar(övre del) BJ70, 200 kr/st
Grill LJ/BJ70, HJ60(till -87), 100 kr/st
Stötfångare LJ/BJ/KZJ70, HDJ80, 200-1000 kr/st
Sidorutor LJ/BJ70,HJ60, HDJ80, 100 kr/st
1 st växellåda/fördelningslåda BJ70/73/75, 3000 kr
1 st växellåda/fördelningslåda 40-serien, 2000kr
2 st styrsnäckor BJ70/73/75, 600 kr/st
Styrservopumpar LJ/BJ70, 300 kr/st
6 st bärarmar LJ70(85-90), 150 kr/st
Kardaner, 500 kr/st
Kopplingar, 500 kr/st
Sprängkåpa mellan 1HZ(4.2 l) motor och H55F växellåda, 800 kr
Fläktar med visco, 300 kr/st
Stötdämpare/skruvfjädrar, fr. 100 kr/st
Styrstag, reaktionsstag, panhardstag mm.
Diffhus 8" och 9,5"
2 st turbo CT12B med grenrör, 500 kr resp. 800 kr/st
Några st AC-pumpar till 3.0TD, 4.2 TD, 400 kr/st
Fram- och baklampor 70,60, 80-serien, fr. 100 kr/st
Kupéfläktar, torkarmorer mm.
Reläer, instrumentpanel mm.
Kontakt via PM eller mobil 0762-21 18 19
Mvh Valdas
Redigerad av valdas-76
  • 1 year later...
Ny uppdatering.
Följande finns:
Dörr höger, LJ70(ej 73), 3 st, varav 2 st rostiga i nederkanten(går att rädda) och 1 st bucklig-100 kr/st
Dörr vänster bak, HDJ80, rutor saknas, annars komplett, 300 kr
Dörr bak, LJ/BJ70(ej 73/75), minst 5 st, 100-300 kr/st
Dörr bak KZJ90, ruta saknas, 300 kr
Baklucka HDJ80, nedre del, finns 3 st i varierande skick, 100-400 kr/st
Huv LJ/BJ70, minst 6 st, 100-200 kr/st
Framskärm vänster, LJ70, yttre del, 2 st, 100 resp. 200 kr/st
Framskärm ,LJ70, inre del, 2 st, 200 kr/st
Framskärm BJ70, övre del, 5-6 st, 100 kr/st
"B-stolpe" 73 serien(dvs. plåten bakom framstolar som plasttak sitter på), 2 st, 200 kr/st
Fotsteg HDJ80, 300 kr/paret
Fotsteg 70 serie, helt ny, 800 kr/paret
Fotsteg 70 serie, ok skick, 300 kr/paret
Diverse plåt- och plastdetaljer (front) 60-70 serien, 50-100 kr/st
Stötfångare fram och bak 70-80 serien, finns även lösa delar, fr.100 kr/st
Rattstång 60 och 70 serien, 200-300 kr/st
Kardaner, olika modeller, minst 10 st kvar, finns även med dubbelknutar, fr.400 kr/st
Panhard- och parallell stag, 70-80 serien, 100 kr/st
Bärarmar 70 serie (årsm. 85-90), 150 kr/st
Dragkrokar 60 och 70 serien, 500 kr/st
Kopplingar till olika modeller, 300 kr/st
Spiralfjädrar, mest standart, fr.100kr/paret
Stötdämpare, både standart och höjning, fr.100 kr/st
Krampor till bladfjädrar, mest HJ60, 50 kr/st
Växellådsbalk 60-70 serien, 100-200 kr/st
Sprängkåpa HZJ70, passar för att sätta samman 1HZ(1HD-T) och äldre H55F låda, 1000 kr
Växellåda+fördelningslåda BJ40-84, 4-växlad och split case, 2000 kr
Framdiff BJ40, 9.5", utv.4.11 (passar även BJ70 och HJ60), 800 kr
Diffar 8" utan drev, finns flera st, fr.500 kr/st
Drivaxlar bak LJ70(årsmodell okänd), 800 kr/st
Bakaxelrör LJ70, 500kr
Framaxelrör LJ70, 500 kr
Framaxelrör BJ40, 500 kr
Kylare HJ60 automat, 400 kr
Generator, 4-5 st, fr.300 kr/st
Grenrör med turbo CT12 B till 3.0TD, axeln glappar, 300 kr
Avgassystem, diverse, 60-70 serie, fr.100 kr/st
Delar till bromssystemet, mest 70 serie (bromsok, bromsservo, bromscylindrar mm)
Fram- och baklyktor, blinkers 60-70-90 serien, fr.50 kr/st
AC-pumpar, 2st, 300 kr/st
Instrumentering HJ60(före 87), LJ/KZJ70, 100 kr/st
Extra instrumentering 70 serie (lutningsmätare+altimeter), 500 kr/st
Diverse reläer, 40-60-70 serien, fr.50 kr/st
Framruta med list 80 serie, 300 kr
Sidorutor 60-70 serien, 50-100 kr/st
Baksäte 90 serie, 300 kr
Extrasäten LJ/KZJ78 (5-dörrars), 500 kr/paret
Skärmbreddare LJ70, 800kr/sats, finns även lösa
Stänkskydd 70-80 serien, 50-100kr/st
Finns säker mer...
Delar finns i Kristianstad, Skåne. Mindre delar kan skickas, fraktkostnader tillkommer.
Alla delar är begagnade om inget annat anges.
Bilder kan skickas på begäran.
PM eller mobil 0762- 21 18 19, går också bra att maila till valdasss.s76@gmail.com´
Mvh Valdas
  • 1 year later...
Uppdatering.
Har fått in lite nya grejer till 70-serien.
LJ70-87: växellåda med fördelningslåda (23000 mil), kardaner fram och bak, generator, startmotor, styrservo, turbo med grenrör;
KZJ70-95: bakaxelrör, drivaxlar(trummor), framdiff(41:9, motsv. 4,55).
Kristianstad, 0762-21 18 19
tjena! vad är det för skillnad på dörrarna till Bj70 och Bj73 egentligen? :) Mvh
Det är den övre framkanten som skiljer sig, "skarp" kant på 73:an och rund på övriga.Har inte provat själv men det sägs att man kan använda dörrar från andra modeller på 73:an om det finns inga originala att få tag i. Är man skicklig med svetsen så kan man även flytta över den kantiga delen.
  • 5 months later...
  • 1 year later...
2 timmar sedan, Jah säger:
Vilket år och modell kommer den i från? Kan du tänka dig sälja endast kopplingskåpan?
HJ45, ärsmodell vet jag inte exakt, men 79-80 nånting.
Köper du kopplingskåpan så får du växellådan på köpet :D
Såhär ser det ut.
Kopplingskåpan på den växellådan består av två delar, så jag tog den som sitter mot motorblocket och la en plåt som sitter mellan 2H och H55F på den.
6 st hål på mellanplåten passar (röda ovaler på bilden), startmotor är lite förskjuten (har original till H) samt 4 st nedre hål är annorlunda (om jag minns rätt så är dom till förstärkningar mellan motor och lådan).
Ja det är svårt att säga, man måste tänka på växellådans ingående axelns längd också.
Skulle prova att sätta den kåpan direkt på motor men den står ''felvänd'' i garaget, dvs svänghjulet mot väggen, och att försöka vända den utan motorlyft är inte det lättaste uppgiften :)
