Problem!!??
Bisse
Verkstaden skulle byta till större generator på 80:an. Med nya generatorn lyser nästan alla kontrollampor, efter en stund slocknar de när generatorn börjar ladda. Bytte tillbaka till gamla generatorn men felet med att kontrollamporna lyser kvarstår tills generatorn börjar ladda. Bägge generatorerna fungerar så felet verkar inte ligga där. Kan det vara någonting annat som gått sönder eller någonting jag/verkstaden missat? Med vänlig hälsning och tacksam för svar, Bisse!
Har Du samma problem om Du laddat batterierna med en separat laddare?
Batterierna är laddade innan med en separat laddare, de är fulladdade och ändå lyser lamporna när jag startar bilen. Efter ett tag slocknar dock alla kontrollampor.
Hade lite fel i inlägget. Originalgeneratorn funkar som den ska, men nu har verkstaden testat ett flertal andra generatorer och det är då lamporna lyser.
Är det något jag missat? Jorden/minus är ok.
Ni som bytt generator, funkade det utan problem?
Är regulatorn inbyggd i org.generatorn?
Mvh Bisse
Redigerad av Bisse
Har inte testat att koppla bort indikatorsladden. Vad gör den?
Anledningen till generatorbytet är att jag tänkte installera ett par x-tra batterier. Laddar lite snabbare med större generator. Ska kanske prova med originalgeneratorn först.
Jag har haft X-tra batterier på 225Ah samt 2x105Ah batterier som start. Detta har alltid fungerat med original generator. Allt är beroende på hur långa perioder du kör.
indikatorsladden indikerar lampan till laddningen om den fungerar eller ej.
testa att koppla bort och se om de andra lamporna fortfarande lyser.
