Få bort oljefilter på V6an... Hjärnblödning snart.
Tänkte ge vagnen lite ny smörja inför en tripp imorn. Tappade ur oljan och det gick fint, men det där jävla oljefiltret ger mig vissa aggressiva hatkänslor.
Hur gör man för att få väck fanstyget?
Behöver man plocka bort halva bilen för att komma åt?
Jag sticker ner handen och skruvar loss det, sitter lie bökigt samt att det rinner ut lite olja när man lyfter upp det.
Kan vara lite struligt om man inte får grepp om filtret.
/Jonas
Skojar inte, när man väl får grepp så rår jag inte riktigt heller när det är ju kanter och bultar som skär in i armen. Testade underifrån med men det gick inte heller. Sopa en mejsel igenom underifrån men så fan att det släppte.
Avdragare vetefan om det får plats nån.
Postad (redigerade)
NU! Står biljäveln på marken igen med ny olja och nytt filter.
Krävdes en tocken där avdragare modell bläckfisk som man drar med spärrskaft. När vi väl fick hit den tog det fem minuter. Så det är på inköpslistan nu så det finns attiraljer om det jävlas nästa gång framåt vintern.
Hur gick jag tillväga?
Haka loss "gardinen" i hjulhuset vänster fram, trä in bläckfisken över oljefiltret (passa så man hamnar på rätt sida pillemojen till höger, annars drar det stumt). På med spärrskaftet och förlängare typ 30 cm. Dra loss filterhelvetet och kasta det så långt du orkar in på grannens tomt.
Redigerad av mbbohman
  • 4 months later...
Hej! Mitt första inlägg på detta forrum. Jag har en LC 90 -99 3,4L V6. Jag byter filter själv och visst är det lite bökigt. Men med våld, vilja och vaselin löser man det mesta. Ja, i detta fallet kan man utelämna vaselinet. Mitt tips är att man greppar oljefiltret med en rejäl trasa i näven. Då slipper handen bli så hal direkt av olja och man har en chans att skruva av filtret. Jag använde en filtertång som precis fick plats runt filtret. Första gången hissade jag upp bilen på en lyft och försökte underifrån. Men det enklaste var att ta den uppifrån motorutrymmet.
Ja det är som nån gummigardin i hjulhuset som man hakar av och sen är det spot on.
Snart dags för nästa omgång med filtret, fast nu är det draget lagom istället för som nån jävel innan som antagligen tagit i så det smaka skit i mun.
35 minuter från det att jag öppnade huven tills jag startade bilen igen.
Ja, man kommer åt filtret utan att ta bort hjulet. Jag satte en polhemsknut närmast "bläckfisken" för säkerhets skull och sen två förlängare.
