18 el 19 tum?
Behöver köpa nya däck och fälgar och skulle gärna gå upp i storlek/radie från 17tum till 18 eller 19tum. Förutom att trippmätaren tappar bäringen, finns det några andra bra skäl att inte göra det?
Vet att det förts en diskussion ang fördelen med smalare dimension på vinterdäcken (vill minnas att någon förordade 245) , men hur ser ni på för- respektive nackdelarna med smalare sommardäck (tänker exempelvis på vattenplaning)? Antar att det är givet att bärigheten på lösa underlag blir sämre (t.ex. sand).
Per
Hej Per !!
Först och främst måste vi klaragöra vad du skall använda bilen till. Skall du köra sand, grus, lera m.m så skall du absolut inte gå upp mer i fälg diameter utan snarare gå ner till 17 i ditt fall.
Skall det se lite bling ut och fungera bra på asfalt så kan du igentligen sätta på hur stora fälgar som helst.
Vinterdäck:
Skall vara så smala som möjligt för att få bra tryck neråt. till en 120 kanske 235-255 skulle fungera mycket bra.
Skall du däremot köra uppe på snön alá Island så är det bara att sätta på så stora och breda ballongdäck som det går.
Sommardäck:
Det ultimata allaround däcket för all typ av terräng är ett högt och smalt däck som man kan lufta ur och på så sätt få bra bärighet även på lösare underlag.
Skall du köra mycket asfalt kanske 285/70-17 är en ok storlek om det skall se lite rejälare ut.
Skall du ha bling så passar 285/35-22 på 22" fälgar.
Jag hade personligen satt på 255-275 på sommardäcken i ett AT mönster på 17" fälgar då får du både bra köregenskaper och skapligt pris på däcken.
Hej Jens,
Tack för snabb och bra svar!
Kör ju mestadels på asfalt men när man från tid till annan är på lösare underlag vill man ju ha så bra bärighet och fäste som möjligt (och blingbehovet är måttligt).
Jag håller mig nog kvar vid 265/65 r 17 då, som du påpekar, det går att få däck till bra priser.
Per
