Fläckt
Vezzlan
Har fått problem med min kupéfläkt. den går bara på max. brukar vara att det är några motstånd som har brunnit men hittar inga. finns inga i vredet för fläkten har ochså testat att byta relä för fläkten men ar lika som innan.
Har ochså kollat i fläkten och ser inget som ser konstigt ut.
Om det är någon som har några tips vad jag kan leta.
// Jonas
Till vilken bil ?
Vet att på 90 serien är det lite speciellt..
Frågan ligger i 70-serie forumet... ;-) :-)
Jag har lånat ut min verkstadsmanual, så tyvärr kan inte jag bidra med något... men, Mecki, du kanske kan kolla om det står något användbart i den ;-)
// Jonas
Lite sent svar kanske du kanske ha löst problemet readan...
Motstånden har jag för mig sitter långt till höger vid fötterna på passagerar utrymmet. En mutter eller skruv är det för att låssa plattan där trådarna sitter, ta det lite försiktigt när du tar ut motståndsplattan då trådarna sitter så att det är lätt att skada dessa...
