mätare, avgastemp & laddtryck
Okej.. dåligt med förslag... :mellow:
Är det någon som har förslag på prisvärda separata mätare för laddtryck och avgastemp då??
Jag har iochförsig inte läst igenom beskrivningen på den mätaren som du föreslog , men brukar inte det vara så att dom går att skifta mellan celsius och farenhait ?
Annars så kolla här om du vill ha mätare med visare http://www.tillbilen.se/ gå till mätare och sedan Black Crystal. Dom ligger i Sisjön och skall nu ha fått hem en ny sändning ( det blir sådana mätare till 42:an )
Gillar man flipperspel och dioder så har Biltema en variant http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Digitala-matare/
Mecki
Pratade med deras kundtjänst och tyvärr kunde man inte växla över till celsius på dessa.
Ska ta en titt där!
Nja, känner en som har biltema varianten (host..ho..#*"## host... Globecr....host..#¤##) och den gillar jag inte riktigt. :lol:
Du kan få en black krystal av mig..... lika bra som all annan dynga från kina... visst det sitter en visare på dom...fast vem vet va den ska va bra för.... jävla runk bara....
ska köpa några autometer visst lite dyrare men hört att deras visare åtminstone visar temp o tryck...
Gaup,
Låter som du haft dålig erfarenhet av dessa mätare.... :blink:
Är dom verkligen så dåliga att man inte kan ha dem för lite jämförande och koll? Det spelar mig mindre roll om de visar exakt, bara de visar lika mycket fel hela tiden. Detta eftersom jag mest vill ha dem för att veta att jag inte ligger i närheten av något dåligt. Kan tänka mig att det är viktigare att veta exakt rätt gradtal/laddtryck om man ligger nära gränsen på motorn (typ race-bil eller liknande)
Hittade denna idag när jag surfade runt lite:
http://www.spa-uk.co.uk/design/productdetails/?objid=205
Går att välja mellan enheter och om jag fattat rätt ställa in larm för överskridande av värde samt att den minns maxvärde. Låter ju ungefär som det jag letat efter!
Vad tror ni om den då? Snart Jul, så man kan kanske hoppas att tomten är snäll... :-D
Jag vet inte om 80 serien har ODB port. Har den det är det enklaste och billigaste en ODB läsare. Den visa både laddtryck och temperatur. Du kan dessutom läsa ut massor med andra värden, använda den som mycket exakt färddator samt läsa ut och nollställa felkoder. Efter att ha provat ett antal olika varianter har jag fastnat för scanguage2 http://www.scangauge.net/ . De har även en svensk återförsäljare.
Jag vet att i alla fall senare modeller av 100 serien har ODB port, men jag har ingen aning hur det ser ut på 80.
