El antenn
JAK
Min el antenn går inte ner helt sticker upp ca 2cm, finns det någon enkel lösning eller måste man demontera den?
Fungerar annars som den ska.
Att slå ner den med hammaren är inte aktuellt!
JAK
På den LC90 jag tidigare hade så blev det så ibland. Vill minnas att det ibland blev någon form av miss-match med automatiken att den drogs in när man stängde av stereo samt att man styrde den manuellt med knapparna. Kanske värt att experimentera lite med olika kombinationer av detta?
Har provat diverse knapptryckningar under två års tid, nu har jag gett upp.
När jag bytte stereo (huvudenheten) betedde sig min antenn på samma sätt. Efter lite tryckande med det manuella knapparna funkade den helt plötsligt korrekt igen.
Gissar att du testat att koppla ur batteriet eller säkringen till antennen?
Jag har tagit ur radion i kväll för att montera kommradion då får vi se när jag kopplat in grejerna igen om det blir någon ändring.
