Vattenkokare
Höök
Jag köpte en på Jula för några år sedan och jag kan nog säga att den kan man både ha och mista. Den är på 150W och jag skulle gissa att värmeförlusterna är nästan i samma härad, för det tar en evinnerlig tid att värma vatten i den. Antingen behövs mer effekt, eller bättre isolerat kärl och helst både och.
Ditt cigg uttag är säkrat på 10A vilket medför att du kan plocka ut ca 120watt. Det räcker inte till.
Bättre att köra via en inverter även om det blir betydlgt dyrare.
Jag har en 2200watt inverter och en 1000watt vattenkokare som vi använder jätte mycket.
...Bättre att köra via en inverter även om det blir betydlgt dyrare.
Ok då undrar jag vilket alternativ som är bäst för att få till detta? "Bygga själv" är inte aktuellt just nu.
