Snabb blinkers samt bromsok fram
Besiktigade och fick dessa fel... Alla blinkerslampor lyser på vänster sida men bakblinkersen lyser mindre än på den andra sidan. Byta lampa? Eller kan det vara nåt kring draget? jordfel
Bytte alla skivor och nya belägg samt renoverade några av oken (minns inte om det var höger fram som nu ligger på. Satte dit ett vajerlås på denna bromsslang tills det blir bytt då jag måste använda den lite närmaste dagarna. Vad är en rimlig summa att byta detta för om man håller delarna själv? Sett att nya ok inte var så dyra (600- 700) så kör nog på det.
Om bromsarna ligger på, prova att öppna luftnippeln på ett ok i taget. Om bromsen på det hjulet släpper så är troligen dina bromsslangar dåliga. Det svullnar invändigt och fungerar som backventiler.
Kolla detta innan du lägger pengar på nya ok och sedan ändå behöver byta slangarna.
  • Thanks 1
