Spöklarm på 2019 LC 150
Claes B
Plötsligt har mitt larm börja gå utan anledning till min familjs och grannars glädje. Det verkar komma i skov utan för mig förståligt samband.
Är det någon av er som har liknande erfarenheter och i så fall har tips på vad jag kan göra?
Hälsningar Claes i Uppsala
Ja min 90a från -02 gjorde så också för många år sedan, mitt i natten utan någon anledning även dagtid, men som sagt det var länge sedan nu säkert 17-18 år sedan.
Men jag hade tålamod och som vanligt med diverse små fel så självläkte det, så ha tålamod o bra kontakt med grannarna så kanske det går över.
Att leta sådana fel kan bli tidskrävande o dyrt, möjlig att det går att läsa ut vilken sensor som löst u larmet ?
Tänkte lite du kan prova med att stänga av rörelse och lutningssensor med knappen som sitter mellan lamporna i taket och se om det hjälper.
enkelt att testa (om det finns i din bil)
Hej och tack för era svar. Jag har testat att stänga av rörelse och lutningssensorerna och den var tyst åtminstone inatt. Har även låst med nyckel, på vissa modeller kan det avaktivera hela larmet. Jag återkommer med slutrapport….
/Claes
