Frågor om använda 4WD / 2WD
TheSpitfire
Hej! Nybliven forummedlem och ägare till en LJ70 från 1989. Denna individ är en import från Italien med 2.4L Diesel och manuell låda. Tyvärr saknas original manual.
Bilen  har (1) manuella hubbar fram (2) elektronisk knapp för att aktivera 4WD i transferlådan och (3) en hög/lågväxel väljare med lägena 2H, 4H, N, L4.
Nu till min fråga: Normalt kör jag jag med hubbarna fram i "free" och 2H på lådan. För att köra med 4WD förstår jag att jag behöver välja "lock" på hubbarna fram. Men, behöver jag välja både 4H på lådan och 4WD "on" på den elektroniska brytaren?
Vad händer med låsta hubbar och;
1: Lådan i 4H och 4WD off?
2: Lådan i 2H och 4WD on?
Jag har såklart googlat lite på detta men ser inte helt entydiga svar. Vissa verkar bara ha 4H, N, 4L på sin låda att välja mellan.
Stort tack på förhand för er hjälp.
Är inte rätt man att svara men frågan är om växellådan och bilen hängt ihop från början.
Knappen på instrumentbrädan har jag i min hj60 och jag har bara tre lägen på lilla spaken. Hög2/4, neutral och låg4.
Den spak du har satt i dom äldre bilarna.
