Henrik Hansson Postad 10 december, 2023 Rapport Share Postad 10 december, 2023 Hej Säkringen till instrumenteringen gick sönder häromdagen, hastighetsmätare o allt slutade fungera! I med en ny säkring så funkar allt utom kompassen! Kan leva utan den men d stör mig att den bara lyser! Nån som har några tips ? 😃 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JAK Postad 10 december, 2023 Rapport Share Postad 10 december, 2023 Den måste kalibreras efter att strömmen varit bruten. Kommer inte ihåg nu men det står i instruktionsboken hur man går tillväga. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
CarlGustaf Postad 22 februari, 2024 Rapport Share Postad 22 februari, 2024 sidan 93 eller 96... tror du ska trycka på båda pilarna samtidigt. Sedan knappen längst till vänster, därefter uppåt-pil - sedan köra bilen i en cirkel på plan mark så du åkt minst ett varv - då kommer NWSE tillbaka. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
