Ström till ljus/helljus
Hej! Igen
Nu är det halv/helljus det gäller. Helt plötsligt hat ljuset slutat funka. Jag har kommit så långt så jag har plockat av ratt samt spaken till ljus/blinkers. Där är ström i kontakten som sitter under ratten, där är tre kablar som går till spaken, en med 24V, en med 6,7V och en jord antar jag. Lamporna tändes inte när det var kopplat och manualen säger att om varken hel- eller halvljus funkar så är det nåt med spaken som är fel. Då tänkte jag att om jag kopplar in strömmen direkt mellan kontakterna under ratten från 24V till den med noll så måste det ju funka, då är ju hela spaken förbikopplad, med nej, inget ljus ändå. Det klickar i reläerna som sitter till vänster ovanför kopplingspedalen typ, men det går inte att känna i vilken, det klickar så mycket så att alla vibrerar. Nån som har en aning om var det felar?
1 minut sedan, Stefan_P säger:
Hej! Igen
Vad jag kan se så är säkringarna till ljuset de två översta till vänster, stämmer det?
