Krilles Postad 27 februari, 2021 Rapport Share Postad 27 februari, 2021 Nu har de börjat plocka i motorn och vevaxlen verkar slut. bifogar texten, vad säger han. Hade kilarna lossnat? Råkar någon ha ett bra exemplar liggandes till en 24v? I have bad news :-(. Main crankshaft is in bad condition. Spanish Maniana :-(. Two block pins of gear and main pulley ware broken. They tried to repair it but it looks that oil pump gear was turned on the shaft. Oil pump is damaged too. Main screw of shaft has broken inner thread and they added two washers 😞 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Karlsson Postad 28 februari, 2021 Rapport Share Postad 28 februari, 2021 Jag tänker att skruven suttit för löst, kugghjulen börjat röra sig så kilarna farit. Om det då bara var gängan som var dålig från början och fullösningen med brickorna som ledde fram till det eller om man kanske satt ihop den med skadade kilspår och kortare gäng och hoppats att det skulle hålla nog länge?.. Alltså att veven bara hade behövt nya kilspår vid det tillfället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valdas-76 Postad 28 februari, 2021 Rapport Share Postad 28 februari, 2021 (redigerade) Det är frågan vad skulle det kosta att reparera vevaxeln och hur känslig är den för mekanisk bearbetning. Tänkte om det skulle gå att fräsa ur lite bredare kilspår samt använda bredare kilar, om det inte försvagar ämnet alltför mycket. Inre gängorna går att rätta till, samt använda gänglåsning.. Delar till dessa motorer växer inte på träden tyvärr... Jag kan visserligen kolla med mina kontakter i hemlandet. Redigerad 28 februari, 2021 av valdas-76 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valdas-76 Postad 28 februari, 2021 Rapport Share Postad 28 februari, 2021 (redigerade) 2 minuter sedan, valdas-76 säger: Felpost Redigerad 28 februari, 2021 av valdas-76 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Karlsson Postad 28 februari, 2021 Rapport Share Postad 28 februari, 2021 Om det upptäckts tidigare hade man väl kunnat göra nya kilspår men ytan på veven ser väl rätt nött ut? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valdas-76 Postad 7 mars, 2021 Rapport Share Postad 7 mars, 2021 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Krilles Postad 31 Maj, 2021 Författare Rapport Share Postad 31 Maj, 2021 (redigerade) Det blev en ny vev sen får det väl bli en lampa Redigerad 31 Maj, 2021 av Krilles 6 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
