Missljud efter däckbyte
Tjena
När jag bytte till vinterdäck 2019 började ett klonkande/klickande ljud från ett bak och ett framdäck.
Trots upprepade inlämningar till Toyota lyckades de inte Lösa det - men så hittade jag en liten Toyota verkstad som sa att det var några skyddsbleck som börjat rosta och gick emot.
han sa att vi skulle ta bort dem - vilket vi gjorde. Allt blev bra.
Idag bytte jag till sommardäck (Däckia) och samma läte - fast värre - är tillbaka. De kunde inte se vad det var - de drog i bultarna och däcken sitter bra. Men nått är det. De skulle hem och bad mig återkomma imorgon.
när körde därifrån och uppåt 70 blev ljudet värre och kommer tydligt från båda bakdäcken.
Jag tycker att handbromsen tar tidigare/ bättre efter Däckbytet.
Det är olika fälgar på vinter och sommardäck.
det är på båda bakdäcken. Ett högt klick per varv ungefär.
Vad kan det vara så jag kan guida Däckia eftersom de inte fattade nått.
Tack
cg
  • 11 months later...
Har sett att olika fälgar ibland är olika tjocka och därför kan behöva olika bultar. En teori kan ju vara att sommarfälgarna är tunnare och bultarna då når längre in i trumman varvid de kan ta i bromsdetaljerna bakom. Vet inte om det är skiva bak på din bil men handbromsen brukar väl finnas där bakom..? Ett sätt kan vara att ta ur en bult, lysa in med en bra lampa och kolla efter något misstänkt skrapmärke. Har varit med om det här på andra bilar.
Hoppas du hittar vad som bråkar!
Än är inte undrens tid förbi.
mekonomen Nynäshamn hittade felet.
jag har haft den inne på en toyota-verkstad och hos ett hål i väggen men tamejtusan om det inte är mekonomen i nynäs som hittar det de andra sagt inte är nått fel.
skivorna.
och ”centreringsdelen” var 1,4 mm för stor på skivorna som satt på, så de gick emot något på handbromsen...
bytte skivor och problemet löst.
men tydligen svårt att hitta felet trots vana vid Toyota - men har ni otur med nån som inte är noggrann med vilka skivor som sätts på, då kan detta vara problemet ni får.
cw
  • Thanks 1
