Hilux 2017 strul med 4wd
Rogga
Hej! Jag får denna felkod Automatic Disconnecting Differential Motor Limit Switch Circuit (P17A4) så fort jag försöker lägga i 4hjulsdriften. Är den någon som varit ute för liknande.
Styrbox till 4wd är bytt.
Jag har inte fått något felmeddelande men blir lite nyfiken på vilka felsignaler du får på instrumentpanelen/hur du uppmärksammar felet?
Anledningen till att jag frågar är för att jag upplevt att ibland på min 2017 Hilux så känns det som att även diffspärren ibland går i när jag slår 4-hjulsdriften..... även på 4H....
Jag har kört min i 7000 mil nu, första vintern var jag utan alla säkerhetssystem typ ABS, kameror etc men även 4wd. Problemet var en ärgad kontakt i bakaxeln, förmodligen nån givare och det slog ut hela skiten. Min är en -16 men det
är väl samma bil! 2,4 liter.
Att adblue lampan lyser är ägarrelaterat😁
