Glödgning har lagt av 2-LT
Toder
Min glödgning verkar vara helt död,
ajukt svårstartad, glödrelä klickar inte som det ska men jag mäter runt 4 volt på glödstiften, någon som har någon aning? Och om jag ska ohm mäta stiften vad ska värde vara? Hittar inget om det, en 1986 2LT,  just nu är den deppig som sjutton, tänkte börja fixa viktiga saker som rostlaga och belysning, men då la glödgningen av istället.  En av sista gångerna den funkade så märkte jag att när jag körde så blinkade lampan för glödgning på ibland medans motorn va igång, kan stiften ha bränts sönder och därav skumma fel på relä?
Redigerad av Toder
11 timmar sedan, Rylander säger:
Titta på sidan 141 i dokumentet som jag länkar till, där står det om glödning.
Manual 2LT
Hade samma problem med glödningen på min bil, det var fel på en tempgivare i motorblocket men
den sitter så illa till så jag byggde om till manuell glödning.
Thomas
Hur gjorde du manuell glödning? Körde du med något annat relä och typ en knapp?
