Beräkna däckstorlek
Beräkning av däckstorlek
Har du någonsin funderat på hur man räknar ut ett däcks rullomkrets? Funderat på vad alla beteckningar på sidan betyder? I så fall ska du läsa vidare. Med hjälp av ett exempel ska jag fösöka förklara detta nedan. Först för metriska storlekar och längre ned för tum-storlekar.
Metriska (Europeiska) däckstorlekar utläses enligt följande:
Vi använder oss av ett exempeldäck med följande beteckning på sidan:
255/85 R 16 S 108
255:
Detta är däckets bredd i millimeter. Det vill säga, i detta fallet 255mm
85:
Förhållandet mellan bredd och höjd på sidan (däcksprofilen). I detta fallet 85% av däcksbredden: Vilket räknas ut med 255 x 0.85 = 216,75 mm
R:
Detta är typen av däck: "R" står för radialdäck, annars: D för diagonaldäck.
16:
Fälgdiameter i tum (1" = 25,4 mm)
I detta exemplet är det då en 16"-fälg med diametern 406,4 mm (16 x 25.4mm)
Detta resulterar i en total diameter på däcket enligt: (fälg-diameter + 2 x profilhöjden) dvs 16 * 25,4 mm + 2 x 255 mm x 0,85 = 839,9 mm
Man får väl passa på att reflektera över att det är lite smått fantastiskt att man kommit fram till en standard-beteckning på däck som innehåller både millimeter, tum och procent! :)
Rullomkrets på ett däck får man genom formeln:
Pi x diametern (Pi ~ 3.14)
3.14 x 839,9 mm = 2638,55 mm
S:
Hastighets-Index - dvs maximal godkända hastighet enligt följande tabell (km/h)
L=120 R=170
M=130 S=180
N=140 T=190
P=150 H=210
Q=160 V=240
102:
Belastnings-Index - maximal däcksbelastning
97=730kg 103=875kg 109=1030kg
98=750kg 104=900kg 110=1060kg
99=775kg 105=925kg 111=1090kg
100=800kg 106=950kg 112=1090kg
101=825kg 107=975kg 113=1150kg
102=850kg 108=1000kg
Tum (amerikanska) däckstorlekar utläses enligt följande:
För beskrivning av ett däck med tumstorlek använder vi oss av exemplet:
32x11.5 R 15
32:
Däckets diameter i tum (1" = 25,4 mm)
I detta fallet är diametern 32 x 25.4 mm = 812,8 mm
11.5:
Däcket bredd i tum, dvs för detta exempel 11.5 x 25,4 mm = 292,1 mm brett.
R:
Radialdäck
15:
Fälgens diameter i tum
