Mått på främre kardan
Mecki
Hej.
Är det någon här som vet måtten eller har en främre kardan till 40-serien med 5-växlad låda man kan mäta på?
Jag vill veta måttet helt ihoptryckt samt fullt utdragen.
Tack på förhand !
Har du hittat måttet?
Rent teoretiskt borde den vara 88mm längre! Då enda skillnaden är huset för OD. dvs samma kopplingskåpa och samma fördelningslåda. Men H55 är 88mm längre än H41/H42. Kan du inte lista ut måttet med hjälp av din 40 serie samling ;)
Tjena!
Nej, jag har inte hittat några mått ännu men jag har mätt avståndet mellan lådan och axeln och det verkar funka med den kardan jag har.
Nu återstår bara att montera tillbaka kardan och göra ett flextest för att se så att inte yoken går i botten och trycker sönder lådan eller att den glider isär så kardan delar sig.
Funkar inte detta får jag gå lite mer vetenskapligt till väga och mäta som du säger , tack!
