Mekaniska spärrar i 40serien
Jah
Någon som monterar mekaniska spärrar från 60 serien i 40serien axlar? Något mer som behövs än drivaxlar i rätt längd? Passar 70 serien drivaxlar från model med mekaniska spärrar?
Reglagen behöver ju så klart ändrar men det är ju ett mindre problem.
- Tack Mecki. Såg nu även om att du skrivigt om detta i din garage tråd :)
Smidigt så det som behövs är främre vänster inneraxeln med långa splines? Vet du måttet på den och vart/vilka som säljer då denna inte finns kvar i produktion hos toyota.
Behövde du skära upp något i diff huset?
Tyvärr så vet jag inte längden på den inre axeln som behövs, jag skulle mäta av den men har inte haft anledning att plocka isär framaxeln ännu.
Jag har haft en länk till nån som kunde göra en ny drivaxel med långa splines men hittar den inte nu men jag har för mig att det var så att man kunde beställa en Longfield axel från www.trail-gear.com men är inte helt säker.
Jag behövde inte göra nått större ingrepp i axeln för att få dit diffen , möjlitvis behövde jag slipa lite på kanten i urtaget för spärrmekanismen för att lättare få dit den.
Tack Båtis !
Då verkar det som att den långa inre axeln från en 70-serie före -91 skall passa framaxeln på 40-serien .
" - 43412-60060 - OEM axle shaft, 70 series front (pre 1991), long side, long splined (will work for 40 and 55 series) "
Då gäller det bara att få tag på en ;)
