Mekaniska kilometermätaren
Jah
Tips på vanligt fel på 40 serien mekaniska kilometermätare.
Jag har läst om detta fel på flera forum och själv erfarenheter från 3 st.
Fettet i Km mätaren blir hårt och med tiden stannar rullarna med siffrorna.
Du kan enkelt se det genom att de inte slår över till nästa siffra alt att siffrorna inte vrider sig helt till nästa siffra utan stannat mitt i mellan.
På en av mina bilar stannade bara ibland var på det var lite lurigt att upptäcka det.
Om de rör sig men inte sålt över helt utan stannar mittemellan kan det även vara så att de små kugghjulen är fel monterade vid renovering.
Detta gäller så klar när du tänker köpa en gamla 40 serie… sitter siffrorna fel kan bilen rullar ett par... mil mer :)
Att åtgärda detta är inte svårt, däremot lite pilligt med de små delarna. Plocka isär och gör rent delarna från gammalt fett. Fetta in med ett bra fett som inte smälter eller blir hårt.
