Problem med fyrhjulsdriften
Bjesse
Hej. Är helt ny på denna sida. Behöver hjälp angående min Landcruiser. Års 98 med 3,0liters motorn automat lådan. Körde fast i helgen i snön och efter ett tag slutade fyrhjulsdriften att fungera. Drev bara på bakhjulen. Fick inte lampan ens att lysa. Nu har jag dock fått lös bilen och lampan lyser. Men när jag har lagt i läget H och drivern så kan jag varken åka bakåt eller framåt. Är tvungen att ha läget HL i. Dock har jag bara driv på bakhjulen då. Vad har hänt? :/ Är hemskt tacksam för all hjälp! Mvh Lars
Finns det några oljud, främst från framaxelområdet?
Fråga om en hjälpande hand som du ber lägger i H och drive och ger gas för att försöka köra iväg.
Kolla under försöket om:
1. axeln från fördelningslådan till framdiffen snurrar.
2. någon av drivaxlarna ut till framhjulenhjulen snurrar.
Du borde kunna utesluta vad som är felande av fördelningslådan/centerdiffen, drivknut eller framdiff.
Jag har i mina ungdomsdagar knäckt en framdiff till min fars Hilux vid fastkörning i vårsnö.
Tackar! Ska kolla det idag. Om inget händer är det fördelningslådan då som är skrot? Det bör väl inte vara nått elektrisk fel? Eftersom det är mest mekanisk på sån gammal bil. Mvh Lars
Hej. har nu provat tipsen ovan utan att nått hände. ingen drivaxel/kardan rörde sig när jag hade spaken i läget H sen när jag la i Drive. hörs ingenting heller,precis så man skulle tro att jag har läge N i och gasar.. när jag lägger i HL och Drive så drivern den bara bak. Lägger jag då i Parkering samtidigt jag har läget HL i så knorrar det i lådan i nån sekund sen känner man att "parkering"har hoppat i. vad gör jag nu? kan det vara fördelningslådan som krånglar? tacksam för svar! mvh L Bjesse
