Elsystem och annat hdj 80
L-O
Har nyss skaffat mig en 97:a HDJ 80 VX och har en del frågor. Det första jag funderar på är elsystemet. Är det 24 eller 12 v? Tror starten går på 24v men går det att koppla på låt säga en vinsch för 12 volt eller hur funkar detta? Går det att få bättre fart i grejerna, är ju lite slö nu med 35 däck men det är ju ingen elektronisk styrning så går ju inte att chippa. Så mycket fakta det går att få om den här specifika bilen skulle vara trevligt för det är en speciell bil, det är det ingen tvekan om!
Mvh L-O
Hej L-O och välkommen hit.
På 80:an går startmotorn på 24V och övrigt går på 12V .
Har inte funderat så mycket på att montera winch på 80:an men tycker att eftersom man kan plocka ut både 12 och 24 V så borde det väl gå med båda varianterna MEN det finns säkert någon annan här på forumet som har funderat ut vilket som är lämpligast :)
Självklart skall det gå att få lite mer fart i maskin utan en massa elektroniskt tjafs ;) skruvar man lite på Dieselpumpen så att motorn får lite mera soppa brukar det hjälpa :D
Tyvärr så skiljer sig dieselpumpen på 24-ventilsmotorn i från 12-ventilsmotorn som jag har så där får vi åter igen förlita oss dom övriga eminenta medlemmarna på detta forum.
Winsh är 12V som gäller och det kopplar Du på det högra batteriet. De vänstra skall Du inte koppla in något på. Andra förbrukare kopplar Du enklast in i den poweroutlet som sitter precis vid det högra batteriet.
Gå in och sök på http://www.ih8mud.com/ så hittar Du hur man fipplar med pump och laddtryck! Finns även filmer som beskriver det på youtube, så bara ut och leta!
Redigerad av BJ42 Daniel
Tackar tackar!
Ska kolla sidorna där. Vet ni om det går att ladda ner någon svensk instruktionsbok till denna modell någonstans. Har bara med en tysk och det är lite svårt att läsa ;-)
