Läcker in vatten.
Skverran
Hej! Min hdj80 läcker in vatten när det regnar mycket. Först upptäckte jag att det samlades vatten vid takluckan ovanför förarplatsen. Jag blåste ur dräneringskanalen med tryckkuft och det blev väl bättre, även om detfortfarande känns fuktigt. Men efter nattens hällregn har det blivit rejält blött vid säkerhetsbältets plastkåpa på passagerarplatsen. Torrt uppe vid taket men mer än fuktigt en bit ner. Var tar sig vattnet in? Tacksam för hjälp!
Hej Och välkommen hit.
80:orna brukar läcka i listen runt framrutan, det brukar iofs resultera i att golvmattan på passagerarsidan blir blöt men bilen kanske lutar på så sätt att det rinner utefter takkanten och ner utefter B-stolpen.
Annars så får du kolla dräneringskanalerna i takluckan igen.
En annan sak som är mycket vanlig med 80-serien är att ifall dräneringshålen i tröskellådorna blir igentäppta så samlas det tiotals liter vatten där, eftersom tackluckans dräneringsslangar går in direkt i trösklarna. Hör man att det skvalpar och gurglar så är det dags att ta fram en flat skruvmejsel och rensa hålen :)
