Dragvikt bj42
Marcus A
Jag har sökt men inte funnit så hoppas någon kan hjälpa mej :-)?
Vad finns det för möjlighet att montera dragkrok på en bj42 från typ 1980, vad kan man få den godkännd för? Passar krokar från dom längre modellerna?
Tack tack//Marcus
Jag tror inte att det finns nån som nytillverkar dragkrokar till 40-serien längre så det får nog bli att tillverka något själv.
Kroken på min 42:a sitter på en bit U-balk som är bultad mitt på den tvärsgående rambalken och den är klassad för 1500kg vilket jag har för mig att alla hemmagjorda blir klassade för.
På den BJ45 pickup jag hade förut satt det ett triplexdrag och det var klassat för 3000kg. Får du tag i ett sånt drag skall det passa på din bil men jag är osäker på vad bilprovningen säger om att nymontera på ett gammalt drag.
  • 3 months later...
Med lite tur och vilja borde jag då kunna få 3000kg.
Du har möjligvis inte regnummer på pickupen så jag har något att hänvisa till när jag ska ta diskutionen på besiktningen?
Skall du ha en chans på mer än 1500kg så måste du ha alla papper på draget, annars kan man max få 1500kg på ett papperslöst/hembyggt drag.
