24v compressor
daniel2
Hej på er. Som rubriken lyder vart kan jag hitta en 24v compressor till min hj60 som klarar pumpa stora däck. Hittar nästan bara 12v ska ju vara skapligt pris oxå. Har googlat så ögon står i kors.
Jag är ganska säker på att jag så flera 24v arb compressorer , hos team Bertelsen sidst jag var där.
Jag vett inte riktigt vad priset var.
Ring eventuellt på +45 86614255 , du skal ha tag i Per (hälsa ifrån mig)
Problemet med att köra 12v är ju att det blir sån sned belastning på batterierna har knäkt ett par redan med min nuvarande compressor som annars är helt suverän. Kan man sätta någon form av omvandlare 24/12v håller dom drar ju en hel del amp under en lång tid.
Postad (redigerade)
Nuvarande compressor är av säkrad vid 200 ampere!!! Warns monster.
Redigerad av daniel2
Så efter lite ringande till olika elfirmor så blev jag rekomenderad att köpa en konverter 24/12v på ca:30 amp och koppla den till ett batteri batteriet ladas ju då under användning kan det vara svaret på mitt problem så kan jag ju ha den kompressorn jag har.
Ok ,Till info
jag har haft tag i Team Bertelsen. ca 2000 dkr koster en ny compressor (24v) ifrån ARB och de har den på lager-
mvh
Redigerad av Jes
