Växelåda hj6 manuell 5vx
Gaup
Lite långt bort och vad gör man av resterna?? :?
du kan få min i utbyte... fungerar men låter om på alla växlar utom fyran så det är nog lite lager som är slut.. ska ta och lyfta på locket och kika lite försiktigt kan ju vara jag som är lite känslig.....
Jo jag vet ....... men fan behöver inga fler projekt.. räcker med husbåts bygget samt pjollra lite med BJ´n och ska bara ut och segla bottenviken eller Norge och upp till ljuset i sommar.. Du är inte i behov av en warn winch tycker det ser ut som en 8000 (bak winchen på BJ´n) som dellikvid på lådan?
hehe, du va lite långt på andra hållet. Jag satt o finurla på om jag skulle orka åka upp o hämta den. men 60 mil norrut e lika tråkigt som söderut.
Skulle också behöva lite plock från den=P
Har en 9000 och en 8274 samt 3st mekaniska winchar liggandes, så nej tack!:-)
Läste i Din andra tråd att Du hittat felet och de inte var lådan!?!?!
Nä tvärt om.. gjorde nya kardaner i tron att ljudet kom därifrån men sån tur hade jag inte... det är lådan som låter.. suck... och jag betalar kontanter för lådan och det hade ju setat fint med en renoverad.. och såg att jag misstagit mig på winchen det va en m5000 som satt bak..
Hej är nog slut i lagringen på bottenstocken lever om på alla växlar..lite mindre på fyrans växel .. en fyrväxlad låda skulle nog sitta fint den med.. då får jag ju lite mer plats för en handbroms på utgående axel.. samt då kan man ju slita ner gamm lådan och renovera den.. använder bilen mycket nu på våren till vedhuggning och sådant... helt klart intressant..
