Elschema/ få temp, ampere o oljetrycksmätaren att funka
bj45tralla
Nämen Hallå!
Som i tråd nedan så har jag redan skvallrat om planer på bygga turbo och jag nämnde även att jag bytt och sedan byggt ihop en motor av två pga utbytes motorn var sönder fryst. Men! När jag då fick in den ny renoverade motorn så har jag inte fått till temperatur och oljetrycksmätaren. Och vet inte vilken kabel som skall vart. Tempen vet jag vart kontakten är men inte till oljemätaren.
Sen så har visaren till amperemätaren "försvunnit" sedan länge, antagligen gått av när jag slagit på/av huvudström brytaren men annars vette tusan vad som hänt. :P
Så de skulle va kung om nån hade något elschema eller om någon kan vara en gud och lyfta på huven på sin egen LC så man kan veta vilken färg på kabeln ska vart :) Tänkte de kan va bra att hålla koll på lite mer än soppan när man slänger på en ljuddämpare men snurr på. :P
Bilen är alltså en LC BJ45 -82 med 3b motorn som har en BJ70 topp (såg lite annulunda ut) tänkte om kontakterna var olika. :)
