Slagsida på LCn!?!?!
mapa
Hello!
Uppäckte nyss att LCn fått slagsida. Vänster bak är nästan en decimeter lägre, mätt mellan däck och skärmbreddare, än de övriga tre. Hissade bilen på garagedomkaften. Fjädern ser hel ut. Låter helt stum när man slår på den med hammare. Stötdämparen ser också hel ut. Dämparna runt om är Koni Heavy Track - bara något år gamla. Det "yttre" bumpstoppet, på karossens vänstra sida, saknas helt. Alltså inte de som är inuti fjädrarna.
Vad i hela friden har hänt?!?!
/Mats P
Redigerad av mapa
Hej.
Har du hittat vad det kan bero på? Kan fjädern brustit och den ena biten helt ramlat bort? Räkna varven på båda och se om det är samma.
Det yttre bumpstoppet ska inte ta i förrän axeln är max infjädrad så det påverkar inte höjden, dock kan det vara idé att skaffa ett nytt.
Hej.
Thx!
Räknade "grovt" och det såg ut att vara samma antal på båda axlarna. Skall kolla noggrannare, hade den bara uppe på garagedomkraften, så jag vågade mig inte så långt in. Funderar på om Toyota kan ha klantat sig när de monterade stötdämparna, glömt att dra åt något, som ramlat bort. I min värld borde detta enbart kunna bero på fjädern?!?!
Ja, håller med om att det borde vara relaterat till fjädern då det är den som håller uppe höjden. Annars måste något annat brustit och man tycker det borde synas.
Fjäder konar av nedtill och upptill finns troligen ett par varv som ligger tätt ihop när bilen står på marken.
Ok, har inte hunnit krypa in och kolla, sjuk och duggregn, men det bara måste vara fjädern. Har surfat desto mer och är helt övertygad. Däremot tycks det vara knepigt att hitta bra fjädrar, som inte höjder bilen. Mina nya Koni Heavy Track gillar nämligen inte höjning - garantin upphör om man monterar sådana. OME & Ironman får halvdana recensioner, förutom att de höjer.
Någon som har tips om bra fjädrar, som inte höjer eller höjer marginellt?
Originalfjädrar? Har för mig att när jag kollade för ett antal år sedan så var de inte speciellt dyra.
Tack! Absolut ett alternativ. Litet väl mjuka där bak kan jag tycka. När man lastar några personer och litet packning så blir det genomslag i bumpstoppen för minsta lilla gupp. Har både kapat bumpstoppen och ställt Konisarna tuffare, vilket hjälper delvis. Vore bra med litet hårdare, eller progressiva fjädrar....
1928:- per originalfjäder.
Det visade sig finnas original bakfjädrar för både fem- och sjusitsigt, där de trodde att de för sjusitsigt är litet starkare. 3850:- för två var förstås en slant, men är de typ 5-15% starkare så blir det jättebra för vår del. Och då slipper jag kasta fyra jättebra Koni Heavy Track som bara är ett år gamla...
Orsaken till fjäderbrottet är sannolikt att ena bumpstoppet fösvunnit från ramen. Flera har råkat ut för detta. Fjädern kan komprimeras för mycket, kanske snett också, utan bumpstopp. Och då går fjädern på den sidan av...
Oj, det var betydligt dyrare än jag mindes!
Okej, så fjäderbrott är konstaterat?
Finns ju alternativa ställen att handla toyota-delar på till bättre pris om du inte har väldigt bråttom. Tex all-american eller amayama
