Problem med bromsok som inte passar
mlh
Hej! Köpte nya bromsok till min hj60 som var ett par begagnade men renoverade ok från usa. Problemet är att oket till höger fram in passar, den högra halvan av oket ser ut att vara svarvat eller liknande då den halvan är mindre än övriga så oket går inte över skivan.
Vad tror ni kan jag gröpa ur lite med vinkelkapen eller ska jag kräva en ny?
Kräv nya!
Måttet mellan kolvarna måste ju vara olika med!?!? Dvs om du kapar ut med vinkelharry så kommer Du ju ändå inte få i den klossen!
Ja Oket blir ju inte helt centrerat. Har mailat säljaren genom ebay nu, får väl se hur sugen han är på att skicka en ny när frakten var dyrare än oket.
