Min BJ73
octavianus
Tack för svar. Så spola ur kylaren alltså och testa. Termostat och framförallt packningen, var köper jag det vettigast? På Toyota?
Det där med bränd topp låter ju mindre kul. Hur kan man veta om den gått eller inte? Det är inget kylarvatten i oljan, och ingen olja i kylarvattnet (vad jag kan se). Samt att motton spinner på lika fint som den brukar när jag kört den när det blivit kall. Pratade även med tidigare ägaren som hade haft problem med att den gick varm någon varm dag när han drog tungt.
I mitt fall så gick motorn varm första gången i Norge, det va i samband med mycket uppförskörning och där med relativt hög belastning. Det va i alla fall första gången för mig, kan hända att den gått varm för tidigare ägaren, men inget vad jag vet om. När den då gick varm i Norge plockade vi ur termostaten och det hela gick ganska bra efter detta. Väl hemma i Sverige igen byttes termostat, vattenpump och kylaren renoverades och en cellrad utökades. Detta för att förbereda bilen för långresa i Afrika. Senare ett halvår efter Norge turen åkte vi till Afrika med bilen. Men redan i södra Tyskland fick vi likartat problem igen. När vi då plockade isär såg vi en spricka i toppen.
Jag är övertygad att den redan fick sig en törn i Norge eller ännu tidigare. Vi hade inget vatten i oljan eller olja i vattnet. Men den tryckte ut kompression i vattnet.
Efter mycket skruvande och reservdelsletande fick vi tag i lite permanenta delar, vi fick dock tillslut tag i en topp i Tunisien som vi bytte till. Efter detta har mig veterligen bilen inte gått varm.
Där med inte sagt att du har spricka i din topp! Kolla först över termostat, skölj systemet osv. Det är svårt att inspektera toppen utan att lyfta av den, vad jag vet. Men fördelen är att det är lättskruvat :)
okej, intressant historia. Jag kommer aldrig åka på sådana äventyr med denna bilen. Det är mest en gårdsbil, går väll som längst 6 mil till mina päron. Så, sålänge den funkar ok så får man väll vara nöjd. Kanske redan varit en spricka i toppen innan jag kört med den, och därför den går varm då?
