Växellåda
Har lite strul med min automatlådor till minhdj80. Den vill inte hålla växlarna ordentligt utan växlar ner för att växla upp nästan direkt. Har bytt olja å rengjort filter utan resultat. Några tips annars åker lådan på renovering.
Hej , och välkommen her på forumet . Hur gammel är bilen och hur många mill har bilen kört? Kom ihåg att bara for att tar bort pluggen och tömma lådan finns där fortfarande en del i converteren .(opp till et par liter) Skal man bytta all olja behöver man något i denna stil. http://m.youtube.com/#/watch?v=nQ3m16LS1VI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DnQ3m16LS1VI
Jeg vil inte rekommenderar att rengöra filtret ,en automat växellåda är väldig känslig över for smuts , bytt det !! Filtret är ganska dyrt hos toyota Sverige och kan köpas till et rimligt pris på internatet .
Umittelbart tror jag att din converter behöver byttas . :-( .
Jag vil samtidig rekommenderar att bytta olja i automatväxelådan ganska ofta (jag bytter efter ca 40000k och filter hver annan gång ) .Håller bilen mycke stilla hvort det är kallt , eller kör man i område med stora temperatur skillnade , bildas kondens (vatten ) och det "sliter" på oljan .
Det samma gälar om man kör mycke med släp , blir oljan mycke varm , och det belastar oljan , samt converteren mycke .
Redigerad av Jes
Jag ska få min låda flushad nästa tisdag. Är väldigt spänd på hur den beter sig efter det. På en 120:a visserligen men kan ju hända att det funkar på din låda med. Märker att min dröjer längre och längre med att lägga i femman ju varmare den blir när jag kör släp.
Hmm kanske snart dags for en ny tråd . :-) Vårt fick du gjort det ? Jag kan rekommendera detta adictiv til oljan efter att du flushad lådan. Smartblend : http://www.lifeautomotive.com/Products/ATFP4001.asp det kan köpas hos Bos i dk. Her har jeg också fået flushad min låda , med bra resultat . Mera info finns her : http://www.bos.dk/Olieskift.aspx , her fick jag också en ombytnings converter til min bil (halv pris jämfört med den pris jag fik hos toyota se).
Redigerad av Jes
Hej igen , jag skulle också kollar alle kabler och stick til din växellåda.
Rev ut växelådan och skickat den till en kille (gubbe) i trelleborg som skall vara en guru på växellådor och speciellt automatare. Han tar 4500 för att riva ner den i beståndsdelar och rengöra allt och kolla vad som är fel samt sätta ihop det igen. Det som tillkomer är givetvis material. Lite oldstyle jämfört med flushing men old style brukar funka bäst i långa loppet. De stora bilverkstäderna använder visst honom också men lämna in på toyota och de river ut lådan och kör er den misstänker jag bli dyrare än att själv fixa det. Vi får se vad han kommer fram till men som sagts så kan det vara convertorn som har börjat ge upp.
Återkommer när han är färdig. Det kan ta sin tid då han kan dra en vecka till mallorca om han känner för det. Duktiga killar skall ha de bra :-)
Det som är oroväckande är att en bekant som har verkstad och hjälpte mig ta ut lådan sade att de rivit ut 4 lådor i år på 12ór och även en 13 som havererat. Toyota skall ju ha den bästa drivlinan, vad har hänt????
Tur var väl att man inte flushade lådan. Det var lite glapp i en axel å lite kassa lager å annat. Lite över 12 k för mtrl+ moms så allt landade på knappt 29000 med transporter och mek.kostnader.
