Hålbild på olika winchar ?
Mecki
Är det någon som vet om det är samma hålbild för fastsättning av winchen på alla fabrikat eller har alla olika mått ?
Utan att ha testat alla men en hel del så har jag aldrig stött på, eller hört om, olika hålbild.
Bl.a. Ramsey har ett minder mått mellan alla bultar! Warn har ju även olika på tex. 8274 och 8000 mfl..
Sedan gäller det ju även att ha fästen och bultar efter vad winchen orkar att dra. Många köper alldeles för klent fäste bara för att de vill ha ett litet och smidigt montage.
Tackar boys!
Daniel: vet du om det är mycket som skiljer?
Jag skall göra en ny winchbumper till42:an och vill inte "låsa in" mig med att inte ta hänsyn till olika mått på wincharna.
8274an har ju en helt annorlunda montering och bultas framåt, så det är ju inte så konstigt.
Men beror inte skillnaden i hålbild mellan andra winchar på olika storlekar på dem? Alltså
En stor ramsey har samma mått som en stor warn?
Precis Jenik, dvs. då passar inte Meckis bygge till alla Warn heller! Man kan ju visserligen montera andra Warn winchar stående oxå!
Hmmm....
Tackar för upplysningarna.
Tur att man jobbar med metall, får bygga efter den winch jag har för tillfället och eventuellt ändra det om det behövs den dagen jag byter winch .
