Dårlig drag
Her var lite info angående diesel pumpen i denna bil. Har du i perioder dålig med drag i bilen , är det mycke möligt at dine scv skal bytas . Jag har nu ved 2 tillfällen byt dom på land cruiser 120 med bra resultat. Boda gångerna ville toyota bytte diesel pumpen . Dom sa att man inte kan få dissa ventilla lösa. Men det kan mann utan problem.
De kosta ca 1400kr + moms.
Mvh Jes
Hej Jes och välkommen till toyota4x4!
Bra info att spara på forumet för framtida referens! Vad är dessa "scv" ventiler till för och vad är det som händer med dem?
Hej Henrik och tack.
Scv ventiler (suction control valves) styr diesel trycket . Ett annat symptom kan vära att bilen är svårstartad när bilen er kall .
Ventilerna blir slitna med tiden och smutsiga .
Hoppas du förstår min dansk/svenska :-)
Mvh Jes.
Redigerad av Jes
Inga problem med språket, jag är skåning :)
Är detta isolerat till enbart D4d på Landcruiser 120, eller händer det även på 90, hilux osv?
OT: ser att du kör BJ43 (och LC100), starta gärna en garagetråd, det verkar vara en spännande bil :)
Hej.
De flesta d4d motorer har haft detta problem , men frem forallt 2,0 diesel motoren. Men störst er problemet mellan år 2000-2005 (om jag mindas rät). Problemet är att bilen inte får den mängde diesel som den skall ha , och därför ingen turbo tryck.
Mvh Jes
Ps: jag återkomma med info angående min pärla (bj 43) .
Redigerad av Jes
