Rylander Postad 24 oktober, 2012 Rapport Share Postad 24 oktober, 2012 Någon som vet hur man gör för att få ett sådant här bra flex? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
solk Postad 24 oktober, 2012 Rapport Share Postad 24 oktober, 2012 4-link kanske, samt stötar m mer slaglängd? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 24 oktober, 2012 Rapport Share Postad 24 oktober, 2012 Så här kanske http://www.landcruiserclub.net/forums/showthread.php/42555-am-i-the-first-in-the-U-K fram med vinkelslipen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rylander Postad 24 oktober, 2012 Författare Rapport Share Postad 24 oktober, 2012 Så här kanske http://www.landcruiserclub.net/forums/showthread.php/42555-am-i-the-first-in-the-U-K fram med vinkelslipen Han har gött flex bak på bilen. Men hur gör man fram på bilen för att få samma flex? Kanske är det lika bra att bygga på en ny bil och nytt bilmärke, det kliar i fingrarna att få bygga på något. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
solk Postad 24 oktober, 2012 Rapport Share Postad 24 oktober, 2012 App app, inte byta märke! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 24 oktober, 2012 Rapport Share Postad 24 oktober, 2012 App app, inte byta märke! X2 Fram flexar den ju inte så mycket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rylander Postad 25 oktober, 2012 Författare Rapport Share Postad 25 oktober, 2012 Hur är det med den nyare hjulupphängningen på 70:an som kom 1990(tror det var då) är den följsammare och har mer flex? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
