Extraljus montage
Savin
Hej Svain,
Lösningarna är säkert olika på olika modeller och det beror ju också på vad du har på taket. Jag har dock för mig att du har en 90:a och har jag inte fel för mig har den dropplist som går hela vägen ner till motorhuven. Ett utmärkt ställe för kablarna.
Jag har dock inga deopplister på min… Mina antennkablar går ut bakom bakljuset, upp innanför och ut genom bakdörren. Jag har sedan tejpat kablen don 15 CM fram till mina rails med vit silvertape. Väl där svart tape till antennfästena. Det samma gäller för lamporna till taktältet. Har jag mitt fullängds takräcke på bilen så går ström till extraljusena bakom snorklen.
Hej Svain,
Jaha, ok! Hum, nu ska jag tänka så att jag säger rätt.. Dropplisten borde alltså sitta vid A-stolpen?
Och då kan man alltså dra kablarna innanför denna dropplist och sedan ner till motorrummet?
Mvh,
Jag har aldrig haft någon 90 serie, men på 80 serien och flertalet andra bilar börjar dropplisten vid nederkanten av framrutan på 80 serien är där dessuton en skarv där skärmen slutar (om jag minns rätt). Dra ur sladden bakom moterhuven och peta ner den i skarven. Fortsätt sedan innuti dropplisten upp på taket. Jag brukade fästa kablarna med silikon på några ställen för att dom skulle bli kvar.
På 100 serien är där en skarv vid framrutan som fortsätter hela vägen upp till tackräcke / rails. Fungerar jättebra att dra kablar i och dom syns knappt.
  • 7 months later...
så satt takräcket med extraljus på och därmed tillfälle för lite fotografering.
Flexslang med 4mm2 jord och matning
framrutan har tre fästpunkter
en fästpunkt, vanligt buntbandsfäste som är på limmat med glas-silikon
ner i motorrummet, flexslangen är kapad och för att få plats när motorhuven är stängd så har jag kapat flexslangen och format en krympslang som kläms in i springan
färdigdragna kablar till relä, bara koppla in och åka
hoppas det ger dig lite inspiration
Snyggt!
Det lockar onekligen med en liknande uppsättning. Det ser lämpligt ut med den formen på extraljusen som du har, inte alltför iögonfallande samt att den höga monteringen nog ger ett jäkla ljus. Extraljusemontaget får vänta till kommande höst då behovet är måttligt just nu. Idag har jag tre Lightforce 240 i grillen och står egentligen mellan ett takmontage likt ditt alt. ytterligare två Lightforce 240 i fronten.
