Dieselpump
Är det någon som har erfarenhet att plocka med dieselpumpen på en BJ75? Jag får inte min att starta efter att bilen stått ett bra tag.
Jag har plockat av spridar röret till första cylindern och det småskvätter bara lite... Funderar på om jag ska plocka av pumpen och köra en motortvättning av den.
Är det någon som vet ungefär hur mycket det ska skvätta, för min del så handlar det bara om några smådroppar som skvätter till lite...
Mvh Gustav
Det visade sig att det var fel på pumpen.
Felet är inte åtgärdat men jag tog mig runt problemet genom att lossa på pumpen från motorn (utan att lossa på slangar eller rör) och klämma in fingret bakom pumpen... Ont som f.n gjorde det i fingret men dieseln kom flödande som aldrig förr :)
Tyvärr har jag dragit ur batterierna efter alla försök men boostrarna står på laddning i källaren...
Får se hur morgondagen ter sig.
Jag måste kanske tillägga att jag fick den att tända till en gång 8-)
Äntligen..... Bj 75an går igen :) :) :)
Jag får varmt tacka Dansken efter telefonsamtalet om att inte ge upp, sen får jag även tacka de gamla boostrarna och även bromsrengöring som fungerar fint som startspray :).....
Efter många dagars pumpande och skruvande så går äntligen min kära bj75a igen efter ett långt stillestånd....
Jag blev världens mest nöjdaste pappa förra veckan när min son blev född men ikväll blev jag bog "nästan" lika nöjd när jag åter förlöste min bj75a.... Kärleken är total och jag kommer ALDRIG göra mig av med någon av dem!!!! :D
Nu vaknar de gamla planerna på Afrika åter igen....
Trevlig kväll :D
