Winch montering
bubka
Vad bör man tänka på vid montering av winch vad gäller batteri kabel och säkerhetsbrytare ?
Det sitter 2 batterier i bilen idag och bägge används vid start så vill inte dra ur dessa och vill man koppla in extra utr så kanske det behövs ytterligare ett batteri till detta ,arb ljus kyl omformare mm.
Alltså 2 start 1 winch och 1 förbrukning eller går det att lösa på ett annat sätt ?
hDJ80 -93
// Pär
Räcker utmärkt att använda bilens befintliga batterier.
Om du står framför bilen och tittar bakåt - SÅ FÅR DU ALDRIG KOPPLA IN EXTRAFÖRBRUKARE PÅ DET HÖGRA BATTERIET - bar på det vänstra.
Jordkabeln från vinschen skall alltid gå direkt på minuspolen på batteriet (inte via chassit).
Mellan +-kabeln och batteriet skall du ha ett rellä som styrs via en strömställare. En säkring på ca 400A kan vara lämpligt att ha mellan +polen och rellä.
Starten på din HDJ80 är på 24v därav det vänstra batteriet "Bilens färdriktning" och som Peder skriver koppla inte in något på detta batteri.
Det högra batteriet däremot går utmärkt att koppla in winch på. Nu vet jag inte vad du använder bilen till eller har tänkt använda winchen till men du kan köra Winchen ganska länge på vanliga batterier om de är i ok skick.
Skall du ha ett extra batteri till aux förbrukare så skall detta bli som en egen krets.
Till detta behöver du ett batteri som klarar djupurladdningar t.ex marinbatterier eller liknande.
Du behöver även ett system som skilljer batterierna från varandra men att generatorn laddar alla batterier.
Du kan antingen använda ett vanligt skiljerelä som finns att köpa på div ställen eller ett intelligent batteri system som kontrollerar laddningen. Båda gör att när motorn är igång så laddar generatorn alla batterier. Stänger du av motorn så bryts strömmen till ditt extra batteri och du kan ladda ur det utan att ta ström från start batterierna.
Jaha 3 batterier räcker. Men hur fungerar starten då ? är det vänstra batteriet på 24 volt eller kopplas det ihop med det högra i starten ?
Kan jag sätta i ett batteri med mer amp på den högra sidan om det ska användas till winch oxå eller tjänar jag inget på det...
// Pär
Vid start seriekopplas dina batterier via en fördelare som ger startmotorn 24V Allt annat går på 12V.
Viktigt är att ha samma batterier både höger och vänster för laddningens skull.
Vill du ha mer kräm i batteriet till höger så har du två allternativ. Antingen köpa två större start batterier "max som jag hittat för orginal montering är 120Ah". Eller köpa två batterier som klarar både ok start ström och djupurladdningar t.ex
Optima YellowTop eller liknande.
