Bränslerör
Anton
En helt novis fråga, men behöver ändå ställas.. Ifrån handpumpen på dieselpumpen upp till dieselfiltret går det ett rör original. Min fråga är helt enkelt, måste det vara rör där eller går det lika bra med bränsleslang och banjokopplingar?
Hade tänkt göra om där och sätta dit ett annat filter/hållare så då är det lite opraktiskt med rör, där av min fråga.. Jag är osäker hur det är med tryck och liknande så därför får jag höra med er dieselexperter. Men det går ju slang från filtret till insprutningspumpen så det bör väl inte vara någon direkt skillnad..?
Går utmärkt med en slang. Det viktiga är att den är tät. Föreslår en en metallskodd slang med banjokopplingar. Om hydraulslang klarar bio-diesel så är detta att föredra då den inte expanderar under tryck.
Köp en armerad bränsle slang så är det inga problem alls. Har själv det. Hydraul slangar är till för att pressa fast banjo och hylsa och det är inte så smart om du bara vill kunna byta slangen någon gång där ute utan att byta kopplingar.
HYDROSCAND AB
Svetsargatan 5
462 56 VÄNERSBORG
Tel: 0521-128 90
Fax: 0521-128 95
Har garanterat rätt slang för dig...
Nu kommer det bara att sättas dit en enklare hållare med pump, vi har haft lite strul med vår prime-pump på motorn. Tänkte därför sätta dit en hållare med pump, i detta fallet fick det bli enkelt och billigt. Så det är bara en original variant fast lite nyare än vi har i nuläget..
Hade dock varit trevligt med typ CAV/Racor tittade lite på dom nu, men det får väl kanske bli vid ett annat tillfälle..
