Stötdämpare
Runekebab
Hej är helt ny på det här med offroad och har köpt mej en höjd lj70 fram e det som det ska, bak bytte dom bara fjädrar. mina stötdämpare bak e lite korta, skulle behöva 2 olika som det sitter bak. 1 med pinne och ring den skulle behöva vara 590-620mm totalt inte cc mått. den andra ring ring skulle vara ca 640-660mm. kan ta reda på cc mått om det behövs. tacksam för tips. har dock börjat fundera på att ändra fästena vänstersidan e ju ganska enkel att ändra 3-4tum. höger är lite värre men det kan gå ska kolla i dag.
jag vet inte hur mycket den är höjd, hur vet jag eller tar reda på det? och var köper man bara OME bakdämparna billigast eller smidigast? troligtvis är den höjd någonstans mellan 3-4 tum. hur som helst orginal dämparna som satt där var fult utdragna
