Drivlina HDJ80
Melker
Jag läste i Peders Uppdateringsråd att drivlinan inte ska ha glapp som Land Rover. Menas det med glapp att man inte ska kunna vrida drivaxeln något fram och tillbaka med handen? Eller att bilen inte ska kunna rulla några cm när man stannar i lutning och lägger i P?
Om så är fallet så har i alla fall jag ett glapp och undrar vad jag bör gör åt det?
Vagnen är en HDJ80 från -93 som rullat 40.000 mil.
Med glapp menar jag spel eller för stora tolleranser i knutar och växellådor. Kör du och sedan pumpar med gaspedalen en aningen så skall transmissionen kännas "tight". Har bilen gåt 40' mil får man nog dock räkna med lite glapp här och där. När du lägger i "P" så är detta en mekanisk åtgärd som inte egentligen har med lamellerna i vxl att skaffa.
Att bilen rullar någon cm om du puttar den fram och tillbaka är en serie av mindre glapp i fördelningslådan, kardanknutar och drivknutar - alla dessa tolleranser kan totalt upplevas som glapp. Rullar bilen endast någon eller några centimeter ser jag detta inte som något problem.
Om du hör ett klonkande när lådan växlar upp och ner m.m. - då har du möjligtvis ett problem. Annars är det bara att sova lugnt.
Att bilen rör sig några centimeter kan bero på att man "spänner upp" drivlinan, även utan glapp. Alla delar (drivaxlar, kardan osv) har någon form av styvhet vilket gör att man kan vrida upp dem lite och summerar man detta över hela drivlinan blir det säkerligen några centimeters "rullande".
