vinsch både fram och bak?
Rickard
Kan ju vara bra att vinsch åt båda hållen...
Militärt så var jag med om ram/mitt monterad vinsch som kunde dras ut antingen fram eller bak vilket då var mycket användbart!
Detta skulle jag vilja ha på min hilux! finns det någon som har system för det eller blir det att hemböka?
vist kan man ha flyttbar eller två stycken...men det vill jag inte :)
tips?
råd?
avråd?
Vad är det för fel med en flyttbar? Samtliga på marknaden elektriska vinschar är av sådan dålig kvalitet att det är en fördel om man kan stuva undan den då den inte används. Flyttbar vinsch är ju idealisk. Man slipper korrosion, elproblem, smuts m.m. Som Carl skriver - när man skall använda en centrummonterad capstan-vinsch - så ligger oftast chassit i smörjan och man får gräva sig fram. Det måste vara fri väg från vinschen under, fram eller bak för att kunna dra linan - och det är det ju aldrig!
Ja. Men om du skall vinscha fram eller bak så måste du dra om linan. Den löper under bilen till rullar fram respektive bak. Ett himla bök. Tro mig. Du kan ha linan framåt som "default". Men skall du sedan vinscha bakåt så måste du leda om linan bakåt. Råkar bilen stå med ramen i geggan - då har du ett kärt projekt. Nej, bättre med en flyttbar vinsch.
Kan man vara så tokig att man monterar vinchen på taket :) Då slipper man leran o gäggan. Lite svårt med att få fast den vettigt där bara.....men det borde gå och ordna med linstyrnig även därifrån.
fundering kring flyttbar... det är ju ganska tunga pjäser att jonglera med och i mitt fall så vet jag inget bra ställe att "förvara" den i bilen (x-cab) och flak med pressning (stöld risk)... skriver lite också för att hålla liv i tråden :oops:
Alla åsikter räknas!!!
...och den lappen knölas sen ner i soporna ;)
