Strandad i skogen..
Hoppas någon kan hjälpa snart, har kört sönder bakdäcket och ser inte hur jag lossar reservhjulet som sitter under bilen. Bökig skogsväg och kan ej krypa under för att se. Lossar jag hjulet innifrån bilen?
Hoppas någon svarar innan trollen kommer och tar oss.. tack på förhand!
Ajdå!
Vet inte om det är samma på en LC100 som på min LC80, men försöker beskriva hur det ser ut på min bil.
En pinnbult sticker ner som går genom ena hjulbultshålet. På denna sitter en vingmutter (som kan vara rostig om den suttit oanvänd länge). Lossa denna först och ta bort den helt. Hjulet sitter fortfarande på plats. I verktygslådan finns några "pinnar" som man kan montera ihop och längst ute i ena ändan är en krok som man sticker in i ett hål i bakre stötfångare. Med lite lirkande så hittar den en ögla som man sedan börjar skruva runt vilket sänker ned reservhjulet. Då hänger hjulet i en krok på en kedja.
Hoppas detta hjälper dig så inte trollen kommer!
mvh
Ok det löste sig, tack. Hade ingen pinnbult som säkrade arrangemanget utan det var "bara" att hissa ner hjulet med vajern via hålet i kofångaren. Aldrig sett något liknande tidigare, fransman vid ritbordet?
Tack för hjälpen, nu kan vi åka vidare!
