Toyota Hilux Double Cab 2.5 D-4D 4X4 säkring 37
Mecher
Har ett problem med säkring 37 som skjuter inom tre sekunder efter start. Det som inte fungerar, och jag vet om, är nedre delen av instrumentbelysningen samt bakljus.
Är öppen för de flesta förslag. är inte rädd för att meka men saknar erfarenheten. Har testat följande:
1.Kollat släpvagnskontakten. verkar ok, dock hade den åttonde kabeln(grå, tror det är dimljus) ärjat kraftigt så jag rengjorde och monterade den tillsammans med blå (som den var dragen med). Säkringen sköt. Om det varit kontakten så borde den löst ut redan då jag vred om nyckeln antar jag.
2. AC-pumpen har skurit så jag lossade elen till pumpen. Säkringen sköt. Om det varit kontakten så borde den löst ut redan då jag vred om nyckeln antar jag.
kommer att fortsätta kolla övrigt men undrar om någon har en ide' .
Om det är belysning på säkringen så kan det vara en glödlampa som vibrera sönder och kortslutit. Plocka ur lamporna som inte lyser och kolla på dom. Slå på strömmen och om säkringen håller så är det bara att montera i en lampa i taget tills det slocknar. Då vet du vilken lampa som är orsaken.
Var ett extraljus som hade släppt från rampen utan att jag sett det. Lampan i det var trasigt. Tog bort lampan, fäste ljuset, putsade kontaktytor och smorde. Då löste inte säkringen ut. Så tack för hjälpen!🙂
