LC KZJ95 -intressekoll
valdas-76
Tänkte kolla om någon är intresserad av en LC 95.
Bilen är en 96:a, 3.0 turbodiesel, automat, reggad som personbil, högerstyrd (importerad till Sverige 2008 enligt uppgifterna).
Ska få in den till helgen, ska prova att besiktiga på måndag eller tisdag. Återkommer med mer info.
Skicka ett PM vid intresse.
Då var bilen hemma.
Körde den ett par mil för egen maskin utan några som helst bekymmer. Motor går fint, automatlåda växlar som den ska, fyrhjusdrift/lågväxel funkar.
Har redan bytt reservdelen 710 (motoroljan, allltså), oljefiltret samt bränslefiltret.
Brister och fel på bilen:
avgasröret bak är av, måste svetsas;
vänster framskärm är rostig, bör bytas (en ny Toyota+original medföljer);
handbromsen behöver motioneras/smörjas/justeras;
finns lacksläpp lite här och var;
stötfångare fram, sprucken (tja, bilen kördes inte bara runt korvkiosken ju...);
allmän rengöring/uppfräschning behövs.
Kan sälja bilen som den är för 25', nybesiktigad 30-35', beroende på resultatet. (Väntar bara tills nya regpapprena ska komma).
Bifogar några bilder på skönheten.
Vid intresse, skicka ett PM eller ring 0762-21 18 nitton
Dags för en ny uppdatering.
Cruisern besiktades idag utan anmärkningar, nästkommande besiktning senast den 29 februari 2024.
Följande har blivit gjort sedan sist:
-framskärm vänster, bytt till Toyota Original;
-avgasrör, svetsat;
-glykolen, bytt;
-tröskel höger, inre- svetsad;
-el dragkrok samt koppling, fixad;
-genomgångna bromsar (bromsok motionerade/smörjda, nya brommslangar fram, nya bromsskivor bak samt handbromsbackar, alla rörliga detaljer rengjorda/smörjda);
-stötfångare fram, någorlunda lagad;
-packbox utgående fram, f-lådan, bytt;
-nivåer transmissionsoljor, kollade;
-Cooper Discoverer AT3 däck på 8x16 alufälgar, monterade;
-ett nytt batteri, inhandlat idag.
Flera brister finns:
-liten spricka vid kylarens påfyllningslock, blir fuktig när bilen är igång men läcker knappt;
-AC pump saknas, har inte funnits när jag köpte bilen ifjol;
-bakre värmepaket bortkopplat, troligen pga. rostiga rör, har inte provat att koppla in det;
-spindelled fram bör bytas till nästa besiktning.
Bilen är avställd så nästa ägare får stå för det. Kostar drygt 9 tusen/år. Annars är den skattefri om bara tre år :)
Säljes som den är för 32000 kr! Priset gäller t.o.m. den 13:e december!
Skicka PM vid intresse eller ring/sms:a på 0762-21 18 nitton
Redigerad av valdas-76
